Да се похваля: Вече съм "горд" собственик на Алфа 33 1.7 16В QV
  • Мда колега и аз със тая логика отидох докато не видях прясно стекло масло по колектора под едната глава пуши като почне да се форсирва и като я оставиш пушенето отихва,има съмнения за крив водач или гумичка на някой клапан,отдолу под единия колектор в съседство с главата е омазнено има и текло надолу по колектора,предпочетох повече да не експериментирам и да я оставя за разкостване да не стане по голяма бела....спирачките има спукан един маркуч откри се-всичко си дойде на мястото макар да не исках да става така!
    Alfa 145 1.4 t.s
    • Филма наново със скромен снимков матерял-успех на опечалените
      И така след 1800-1900 км игра се наиграх време е пак за ремонт-алфа Ромео 33 ( запазена марка)
      Alfa 145 1.4 t.s
      • тоз неверник що си го снимал до двигателя сега скоро няма да проработи
        шегата на страна тез бутала какви бяха какви станаха и в краина сметка какво излезе!!!! то се видя че няма да доидеш да я видя тази легенда май накрая трябва да се вдигна да доида да го видя този паметник
        • мхм пълен дроп-като блато е няма изплуване...
          Alfa 145 1.4 t.s
          • Какво се оказа, странно ми се струва водач - откопчана гумичка, сегмент?
            Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
            • С подробности немога да цитирам видя се откъде е пускала от единия клапан ма като гледахме е почвала и е щяла и от други..
              Ако някой има скрити в мазето разпределителни валове за моята кола съм готов за преговори..
              Alfa 145 1.4 t.s
              • Съболезнования. И все пак какъв е проблема за разхода на масло. Едва ли разпределителните валове за които питаш са причина двигателя да се разглоби отново. Становището на сервиза какво е ?
                • Първоначално публикувано от Perdaha Покажи съобщение
                  няколко снимки и межди другото там където са дроселите нещо вакуми няма ли?утре ще я нащракам да кажете как е пода че стана много тъмно днес
                  Колега трябва да има маркуче между двата малки щуцера тези щуцери са точно под дроселите и служат за изравняване на вакуума между двата всмукателя на принципа на скачените съдове иначе мотора тегли въздух зад дебитомера и там компа се шашка поради излишния въздух засмукан от атмосферата и става лудница
                  • Първоначално публикувано от whorunit Покажи съобщение
                    Не е вярно колега-това са конусни щуцери,след като се развият и четерите на половин оборот се закачат вакум метри!Отгоре тях има игли за всеки цилиндър посредством които се изравнява под-налягането на всеки цилиндър!Все пак имаме четири дросела!
                    • Първоначално публикувано от RUSEV-BGR Покажи съобщение
                      Не знам колега дали е вярно или не но фактът е че на моята кошница си бяха свързани и от двете страни
                      • Първоначално публикувано от stelt Покажи съобщение
                        КОМА!!!!!!
                        • кома ти е мозъка, отделния човек който е правил главите най-вероятно е объркал нещо
                          33 16v/MR2 SW20/S3 8L
                          • Нещо такова,сега ще се смени някой друг водач и испускателните клапани предния път смених всмукателните сега е ред вече на другите хахахахаха за бонус ще премерим и разпределителните валове че може да има бонус
                            Alfa 145 1.4 t.s
                            • Ако трябва да препоръчвам майстор за главите - драсни едно лично.
                              • Тея глави понякога се цепят и пускат масълце в цилиндъра
